Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Неверный перерасчет процентных удержаний.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 14:02
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги, при перерасчете обратным счетом программа врет на 1 копейку в некоторых случаях.
Например.
В Мае суммарное начисление = 142803,63. Профсоюзный взнос с него 1% = 1428,04
В июне выяснилось , что в Май надо пересчитать и скорректировать. В результате
в мае суммарное начисление в мае = 142905,24. Профсоюзный взнос = 1% = 1429,05.
В расчетнике июня система показывает разницу.
Доначисление = 142905,24 - 142803,63 = 101,61 (проф взнос = 1,02)
Профсоюз = 1429,05 - 1428,04 = 1,01
Разница в 1 коп идет в долг и рвет свод. Может есть какой-то стандартный выход из сего трабла ?
 Заголовок сообщения: Re: Неверный перерасчет процентных удержаний.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 15:02
Пн, апр 04 2005, 10:56
А зачем еще раз высчитывать профвзнос с разницы ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 15:07
Вт, май 30 2006, 08:34
прям так и пишет в расчетнике? вот так в скобках?
это самопис какой-то, копайте там.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 15:11
Конечно не так. :)
1,02 - так должно быть по правилам округления.
А программа считает 1,01
Получается что при расчете долга программа использует 1,02 , а при расчете текущих удержаний 1,01
Соответсвенно долг не бьется с начисления - удержания
Самописа я там пока не нашел
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 07:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
ИМХО, у Вас тут две проблемы.
1. Проблема округления (+/-1 коп). Она скорее всего вызвана выбраным способом расчета - переносом изменения базы в текущий месяц (расчет в-период), вместо расчета в месяце перерасчета (для-период).
2. Возникновение долга.
Про расчет Вы подробно описали, а вот про долг... С чего он возник?
Да, ошибка округления есть, но на долг она сама по себе влиять не должна, тем более на "разрыв" свода. Не достаточно информации.
Нужно уточнить как именно производится перерасчет, в для-период или в в-период. Если в-период, то действительно ли он необходим? Это более сложный как для реализации, так и для анализа ошибок.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 08:36
Вт, авг 23 2005, 12:50
Проблема округления, может возникать и когда база рассчитывается для периода, достаточно подробить ее на полупериоды или другими сплитами.
Просто это не совсем проблема, это такой алгоритм расчета или другими словами фича)
