Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Поиск сотрудников в ESS перестал искать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 20:07
Вт, мар 29 2011, 15:50
Коллеги, подскажите.
Произвели копирование продуктива в тест, все кажется хорошо, но портал перестал "правильно" работать. А именно "поиск сотрудников" (Who is who) перестал искать сотрудников. Никакой ошибки не выдает, а просто пишет, что ничего не найдено.
Проверили все настройки, на первый взгляд все правильно. В чем может быть подвох? В продуктиве и в разработке поиск продолжает нормально функционировать.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск сотрудников в ESS перестал искать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 10:00
Пн, окт 11 2004, 13:16
:D Паровоз перестал "правильно" работать, а именно: дверь в одном из вагонов плохо открывается.
С полномочиями ничего не делали?
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 10:19
Конечно, это первое, что мы проверили.
Полномочия остались точно такие же, как и в продуктиве. Но в продуктиве все исправно работает.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск сотрудников в ESS перестал искать  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 19:45
Проблема была в инфо-наборе, при переносе из продуктива в тест в таблице T77WWW_WHO не правильно были заполнены поля Q1ID, Q2ID.
