Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Транзакция PP61
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 15:48
Чт, май 06 2010, 15:28
Помогите, пожалйста, разобраться с транзакцией PP61. Я пытаюсь зайти на изменение графика работы ругается что "Производственный календарь недействителен или не активирован". Что нужно донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция PP61
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:06
Пн, сен 27 2010, 14:47
Попробуйте переключатель в ракурсе T77S0
группа сем.код значение
PEINS CALID R5 (или какой там у вас календарь)
ну и календарь должен быть в порядке
А вапще по PP61 настройки в spro
Управление временными данными - Планирование использование персонала, курс HR520
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:11
Спасибо, сейчас буду изучать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 18:14
Ср, мар 16 2011, 11:18
Через pp61 создали плановый график на период. Необходимо распечатать плановые графики на год, но в определенном ракурсе (в форме, утверждунной предприятием). Подскажите, где находятся данные плановые графики? В замещении всех отклонений нет, некоторые перетерты фактическими графиками....
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:49
Уже не надо - нашли :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:24
Подскажите, а можно ли в данной транзакции увидеть сумму часов за период?
Последний раз редактировалось Wiki Вт, май 15 2012, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 13:41
Или хотябы подскажите есть ли стандартный ФМ для настройки этого столбца или нужно писать самим..
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 14:19
Пн, апр 04 2005, 10:56
Сумму часов можно как дополнительный столбец определить, только нужно настроить вариант для оценки времени , чтобы ее смоделировать
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 15:59
Т.е. настроить столбец TM_PRODHRS Продуктивные часы (как указано в курсе) не вариант?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:16
Вариант, но если вы посмотрите, там указан вид времени , который возникает при оценке времени. В огбщем вам в папку "Планирование использования персонала/Интеграция" и там пройтись по всем пунктам и прочесть все хелпы : про вариант оценки времени, про настройку вызова этого варианта из PP61 и т.д
