Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: моделирование ЗП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 08:54
Пн, окт 03 2011, 09:04
При выполнении транзакции PC00_M33_CALC_SIMU возникает ошибка "Ошибка при генерации месячного ГРВ N 1 для 1/RU/33 за месяц 11/1997". Как для избежания данной ошибки нужно расчитывать ЗП с более поздней даты?
Если мозгов нет, то их нет
 Заголовок сообщения: Re: моделирование ЗП
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 09:51
Ср, дек 15 2010, 08:31
Чтобы система смоделировала расчет зп, её нужен график. Если графика нету, то надо его сгенерировать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 13:16
графики есть. дело в том, что я хочу провести з/п, допустим, за февраль, а система считает с даты приема сотрудника на работу... как, что и где мне прописать, чтобы расчет происходил с более поздней даты.
 Заголовок сообщения: Re: моделирование ЗП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 13:27
Пн, апр 04 2005, 10:56
Или в управляющей записи единицы расчета ( транзакция PA03 ) или в 3 Ит у человека. Только у человека еще нужно почистить дату в полях "Самое раннее изменение основных данных". Если это хочется проделать массово , то можно использовать утилитку RPUTRBK0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 13:53
Нет, не помогло... :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:53
Вт, май 30 2006, 08:34
Нет, не помогло...
покажите скриншот ИТ3 ? Без персональных данных :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:48
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 17:11
Пн, сен 27 2010, 14:47
я бы грешил на Единицу Расчета
покажите ЕР PA03 - эта же ЕР присвоена сотруднику?
какой актуальный период у этой ЕР в транзакции PC00_M33_CALC - Запуск расчета
PC00_M33_CALC с вариантом запускаете?
посмотрите таблицы T549*
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 17:28
Вт, апр 07 2009, 14:20
Artamonova написала:
не пробовали поставить индивидуальную глубину обратного расчета? :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 18:00
Пн, фев 13 2006, 11:59
как вариант - присвоить сотруднику до февраля единицу расчета, недопустимую для расчета, а с 1 февраля - ту, которую Вы используете для расчета.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:13
может быть уже есть результаты обратного расчета за 1997 год?
Т.е. продуктивно пересчитали 14 лет, затем накосячили в графике. Тогда будет пытаться пересчитывать незавимисимо от самого раннего изменения данных.
С уважением.
