Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: ГПХ и EHP5
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:11
Вт, авг 17 2004, 08:55
Коллеги, нужен совет от тех, кто уже успел поработать с EHP5.
Как вы знаете (те, кто поработал, конечно же), при активированных бизнес-функциях HCM_LOC_CI_14 и HCM_LOC_CI_19 стало необходимо связывать орг.структуру с юр.лицами. В связи с этим стало невозможно принимать сотрудников на пустую орг.единицу, шт. должн. 99999999.
Собственно, вопрос. Как быть с договорниками ГПХ? Их нет в штатной структуре, у них нет ни должности, ни орг.единицы. Но без орг.единицы их нельзя принять, т.к. в этом случае система считывает все юр.лица холдинга клиента на дату мероприятия и ругается на множественность присвоения к юр.лицам.
 Заголовок сообщения: Re: ГПХ и EHP5
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:56
Ср, сен 09 2009, 23:04
привет,
ГПХ должны учитываться в налоговой отчетности и в пенсионной, поэтому ГПХ необходимо принимать на реальную О.Е. и пустую штатку. В таком случае проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 13:33
Я это понимаю. Как быть в этом случае с орг.единицей - на экране 1-го ИТ поле "Орг.единица" недоступно для редактирования?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 14:26
Пн, окт 01 2007, 07:46
Полагаю, что ГПХ -- это отдельная категория работников.
Тогда признак Р0001 и управление экранами ИТ.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 15:37
Проблема в том, что в стандартной поставке поле является "Необязательным для заполнения" - т.е., ввод теоретически возможен, но поле всё равно закрыто - как при редактировании инфотипа, что более-менее логично, так и при мероприятиях приёма/перевода.
if p0000-stat2 eq '0'.
  plog-active = 4.
else.
  if pspar-infty = '0001'.
    move-corresponding p0001 to psyst.
  endif.
  perform rh_active(sapfp50p) changing plog-active.
endif.
if plog-active eq 0 and sy-tcode ne 'PU30'.
  dynmod-plog_req = no.
  dynmod-plog_inp = no.
else.
  dynmod-plog_req = yes.
  dynmod-plog_inp = yes.
endif.
Т.е., если интеграция с орг.менеджментом включена, то независимо от мероприя... Точно! Вот оно, решение! Всем спасибо (:
(Решение: для группы сотрудников ГПХ отключить интеграцию. После проверки закрою тему).
 Заголовок сообщения: Re: ГПХ и EHP5  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 17:07
Да, решение оказалось тривиальным. Признак PLOGI, для группы сотрудников ГПХ интеграцию с ОМ отключаем, в остальных случаях - включаем.
