Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Изменения аттрибутов пользователя с помощью RH_OM_ATTRIBUTES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 17:40
Пн, окт 20 2008, 10:29
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой изменения аттрибутов для штатной должности в PPOMA/PPOMA_BBP. Возможно не хватает каких-то знаний.
Проблема в следующем. Сначала читаю аттрибуты с помощью RH_OM_ATTRIBUTES_READ, потом их изменяю и сохраняю с помощью RH_OM_ATTRIBUTES_UPDATE. Так вот последний кричит что inconsistent_values, если я весь список аттрибутов передаю, либо no_attributes, если я только один измененный оставляю.
Что я тут не так делаю? В интернете пишут что все получается с этими функциями, что же тут не так. Поиск к сожалению ничего не дал.
Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Изменения аттрибутов пользователя с помощью RH_OM_ATTRIBUTES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 08:39
Ср, июн 24 2009, 10:35
Привет!
А что именно ты хочешь изменить в атрибутах? Дело в том, что основная их функция это наследование, возможно ты указываешь, что атрибут наследован, а значение вышестоящего объекта не соответствует тому что ты хочешь изменить. За наследование отвечает поле inherit в таблице attr_tab.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:23
Вт, авг 17 2004, 08:55
Rocktrooper написал(а):
...основная их функция это наследование
Не совсем так. Наследование, равно как и перезапись атрибутов и возможность вести сразу несколько или только 1 атрибут, настраивается сценариями в SPRO. Может, стоит посмотреть, где используется этот фм, и сделать по аналогии? Это один из источников получения инфы, если доки нет.
