Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Изменение должности в первом инофтипе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 02:59
Пт, апр 22 2011, 02:46
Коллеги, вопрос возник небольшой: при изменении должности на штатной позиции не меняется автоматически должность в первом инфо-типе (до 01.09.2011 одна должность, после другая). Со стороны бизнеса мне говорят, что раньше автоматически менялось и в первом инфо-типе. Может мне кто подсказать, был раньше такой функционал или нет (что автоматически должность менялась при изменении должности на в штатной позиции)?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение должности в первом инофтипе
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 10:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
что в t77s0 в группе PLOGI?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 05:40
Galka написала:
PLOGI ADAYS Время ожидания: планирование персонала
PLOGI APPNT Интеграционный переключатель: календарь сроков
PLOGI APPRA 1 Интеграционный переключатель для аттестаций
PLOGI BSPAY X Интеграция IT1005 - IT0008
PLOGI COSTD X Интегр. распр. затрат: АдмПерсонала/ОргМенеджмент
PLOGI COSTI Флаг интеграции для учета затрат по МВЗ
PLOGI DIFMA Балансовые единицы из разных ед. фин. менеджмента
PLOGI EVCCC Z5 Мероприятие/ОснДанные: смена БЕ
PLOGI EVCRE X Создание события в записи T77INT (выдел. меропр.)
PLOGI EVEGC Z5 Мероприятие/ОснДанные: смена категории сотрудников
PLOGI EVENB X Расширенная интеграция (X=вкл., пробел=выкл.)
PLOGI EVPAC Z5 Операция с основными данными: смена страны
PLOGI ORGA X Переключатель интеграции организацион. присвоения
PLOGI PDCON HR: проверка полномочий на контекст в PD
PLOGI PLOGI 01 Вариант интеграции/активный вариант плана
PLOGI PRELI 99999999 Интеграция: штатная должность по умолч.
PLOGI PRELU Интеграция: обновление РА - диалог. или фонов.
PLOGI QUALI 1 A032 Q Переключатель интеграции для квалификаций
PLOGI SPLIT Интеграция: нов. запись IT0001 при измен. обознач.
PLOGI TEXTC Интеграция: копирование кратк. текста должности
PLOGI TEXTD Интеграция: выбр. дата для текстов ОМ (ИТ0001)
PLOGI TEXTO Интеграция: копирование кратк. текста орг. единицы
PLOGI TEXTS Интеграция: копирование кратк. текста штат. должн.
PLOGI TIME Интеграция: УправлМероприятиями/УправлВремДанными
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 09:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
Простейший вопрос - есть ли у человека, который менял должность в штатной должности полномочия на 0001 Ит табельного в котором хочется увидеть изменения :)
Ну и на всякий случай глядя вот на это
хочется предложить запустить программку RPLEVENT или RH_EXECUTE_EARMARKS , глянуть не создалось ли в T77INT записи
