Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: настройка характеристик инфотипа (T582A)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 18:55
Пн, фев 13 2006, 11:59
коллеги, добрый день.
столкнулась с какой-то совершенно глупой проблемой.
необходимо запретить изменение инфотипа за периоды, по которым уже произошел расчет зарплаты. и вроде как за это должно отвечать поле EPAST (ВедВПрошлДопуст) в таблице T582A. устанавливаю там значение E (Ввод в расчет за прошлый период не допускается). но, несмотря на настройку и наличие продуктивного расчета, система спокойно позволяет изменить запись в инфотипе по табельному номеру за прошлый период.
настроила запрет на изменение конкретных полей (с помощью T588G). тоже не помогает - смело можно менять записи в инфотипе за посчитанные периоды.
если что - пытаюсь запретить менять 4 ИТ Инвалидность за рассчитанные периоды, ECC 6.0 EhP4.
где смотреть, куда бежать, подскажите?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: настройка характеристик инфотипа (T582A)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 19:06
вопрос снимается.
видимо, один EPAST - это совсем древняя настройка.
нота 435268 говорит, что нужно использовать помимо EPAST поле RUREC со значением R для запрета обратного расчета.
