Текущее время: Чт, сен 03 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: исчерпывание лимитов в ИТ2006 происходит в "хаотическом" режиме
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:00
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
При вводе отсутствия - отпуск в ИТ2001
исчерпывание лимитов в ИТ2006 происходит в "хаотическом" режиме, те не в порядке, указанном в датах в
соответствующей записи в ИТ2006. Это наблюдается только у нескольких таб номеров.
В чем может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: исчерпывание лимитов в ИТ2006 происходит в "хаотическом" режиме
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 17:19
Пт, июн 15 2007, 22:27
alex_dorin написал:
Здравствуйте !
А в правиле использования лимитов что нарисовано?
По правилам при вводе вида отсутствия должен использоваться один тип лимита или несколько?
Навскидку нужно лезть именно в правило использования.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 09:51
Вт, сен 01 2009, 16:40
У меня была ситуация когда дни отпуска ложылись на уже использованный лимит. Проблема оказалась в том, что отпуск начинался раньше даты испольпользования лимита. Изменив дату начала использования и пересохранив сам отпуск все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 10:04
Cпасибо, особо Rpl. -- это именно так.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 15:08
-- А в правиле использования лимитов что нарисовано?
-- По правилам при вводе вида отсутствия должен использоваться один тип лимита или несколько?
Подскажите, где посмоьреть эту настройку
