Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Ограничение ввода в инфотип 0015
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 13:47
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь механизм, которым можно контролировать ввод определенного вида оплаты (например, Материальная помощь) в 15 инфотип не более 1 раза в год.
"Проверка сумм" пользователя не устраивает. Хочется отслеживать условие уже на этапе ввода данных.
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение ввода в инфотип 0015
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 14:53
Пт, окт 29 2004, 08:23
CMOD?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 14:27
Пн, сен 10 2007, 23:29
V_T512Z ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 15:03
Разве в этом ракурсе можно определить количество вводимых записей в год?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 17:37
Пн, сен 12 2011, 10:39
После открытия ИТ проверка вводимых данных в ИТ. Например можно
1. в ZXPADU02 сделать проверку
IF innnn-infty = '0015' and ipsyst-ioper = 'INS'.
IF это_нужный_вид_оплаты.
Читаем рельзутаты расчета за текущий год и подсчитываем, сколько раз уже было.
Если уже нельзя вводить, то выводим ругательный месседж.
ENDIF.
ENDIF.
Или в схеме уранить
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 07:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
2 ApA
Такую проверку только на INS можно обойти - вставить запись на следующий год, а потом изменить дату на текущий год.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 11:56
Вт, мар 30 2010, 17:06
Мы создали Z-табличку, в которой ведутся ВО и реакция
+ написали программку, которая выдает предупреждение или ошибку, если данный ВО уже существует в инфо-типе в этом году.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 11:39
Пн, апр 24 2006, 13:50
Почему может не работать ограничение ввода?
В ракурсе V_T512Z установлен флажок "один раз", но при этом вид оплаты спокойно заводится с той же датой второй раз.
Что еще влияет на возможность повторного ввода?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 12:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Так быть не должно.
Проверьте период действия записи настройки в V_T512Z.
Проверьте, что имеющаяся запись в инфотипе не блокирована.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 14:02
Сама в недоумении. Все жизнь считала, что так должно быть: поставил индикатор и все, больше одной записи не заведешь. Но давно этим не пользовались. Не надо было. А тут понадобилось - и сюрприз! :(
Записи не блокированы, в ЗП прекрасно рассчитались обе. Запись в V_T512Z не ограничена.
Где еще порыть? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 14:24
Покажите скриншоты настрек и ИТ15.
Еще экзотический вариант - сломан пул модулей MP001500 и в него добавлен Z, который разрешает/запрещает по какой-то измененной логике.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 15:37
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 15:44
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 16:01
julyb написала:
После этого действия в ИТ две записи на одну дату получаются? Заводить второй раз она дает, существующую запись при этом удаляет. Выдает предупреждение об этом.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 16:08
Ср, мар 16 2011, 23:26
Для 15ИТ должна быть временная привязка T с таблицей T591B. Проверьте в V_T582A .
