Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: HR: время допуска проверки полномочий
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 16:29
Ср, авг 08 2007, 15:57
У нас единые табельные номера. Много структурных подразделений (разделов перс.).
У каждого бухгалтера полномочия только на свою орг. единицу (раздел перс.).
При переводе в другую орг. единицу бухгалтер еще 40 дней имеет доступа к данным (транзакции OOAC).
После 40 дней (например в PA20) продолжает видеть данные того периода, который принадлежал бухгалтеру, - все нормально.
Вопрос по стандартной отчетности построенной на PN/PNP.
При построении отчетности, например за прошлый год, отчеты не обрабатывают людей, которые на данный момент не принадлежат полномочиям бухгалтера.
Поставил 999 дней, - отрабатываю.
Это единственный способ решить проблему? Как у Вас данный процесс... реализован.
По части полномочий в отчетах админы говорят, что "только ломать стандарт".
 Заголовок сообщения: Re: HR: время допуска проверки полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 09:09
Вс, авг 18 2013, 11:38
Добрый день,
у нас получилось решить эту проблему путем добавления "РазделаПерсонала" в блок "Критерии Выбора программы", убрали ограничения по полю "РазделаПерсонала" из блока "Выбор". Так у нас работает для отчетов, которые запускаем через транзакции или sq01.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 10:34
Чт, окт 13 2011, 22:45
Можно для отчета отключить проверку полномочий, через объект полномочий P_ABAP + Принудительно исключать на селекционном экране "привилегированных" сотрудников.
Вариант не самый красивый, но при определенных настройках системы (раздел-подраздел-категория сотрудников) может работать вполне корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 13:55
Спасибо за ответы, сейчас буду разбираться...
P_ABAP + "Аудиту" наверно не понравится.
Еще вроде можно в раздел INITIALIZATION отчета дописать: PNP_SW_SKIP_PERNR = 'N' вроде бы работает способ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 15:35
Klarisi написала:
Добрый день,
Пожалуйста по подробнее, это где (se38 \ свойства \ класс отчета)?
