Текущее время: Чт, сен 03 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Доступ к HR таблицам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 08:31
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги,
можно ли каким-то образом ограничить доступ к HR таблицам, если есть доступ к se16?
То есть для разработчиков se16 транзакция то нужная, но вот доступ к HR данным не всем полагается. Как данная ситуация разруливается?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Доступ к HR таблицам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 09:17
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Объект S_TABU_DIS.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 10:16
Почитал, спасибо, но не совсем понятно.
У HR табличек CCLASS = PA. Каким образом в стандартную роль включить условие, что доступны таблицы всех классов, кроме PA?
UPD.
Погуглив нашел вот такой пост:
PA* tables like many other HR tables already have an authorization group called PA. The SAP security guide also recommends to exclude the PA auth-group from the object s_tabu_dis. We have some SAP_ALL roles were we cut out al HR tcodes and changed the ranges in s_tabu_dis (aa-oz and pc-zz) and it worked.
Bye
У S_TABU_DIS есть параметр Activity, который допускает два значения:
02: Create, change or delete table entries
03: Display table entries only
Указывая группы ввиде диапазона (aa-oz и pc-zz), остается тогда вопрос, какой установить activity.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 09:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Не совсем понятен вопрос.
02 - полномочия на редактирование
03 - на посмотр.
что Вам нужно, то и ставьте.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 11:21
Да это уже были мысли вслух, со всем разобрался. =)
Большое спасибо!
