Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Где находится привязка 298 ИТ и автоматической нумерацией приказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 17:05
Пн, дек 26 2011, 16:00
В 298 ИТ настроен групповой приказ на увольнение, вопрос: как отключить автоматическую нумерацию и открыть поле для её самостоятельной корректуры?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Где находится привязка 298 ИТ и автоматической нумерацией приказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 17:29
Пн, май 16 2011, 11:06
Заранее спасибо.
транзакция SNRO
объект HRYP298
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 09:29
Спасибо. А как сделать то, окно активным где пишется номер приказа?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 09:47
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Посмотрите таблицу T588M.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 10:26
=SDV= написал:
Посмотрел я таблицу, есть там запись по этому экрану, но поменять ни чего не могу, да и не понятно что менять. Подскажите по делу или где почитать.
В 298 ИТ после добавление приказа на увольнение/отпуск в группу, поле с номером приказа становится не активным. Подскажите, это меняется в настройках или надо напрягать программистов? Если в настройках, то где?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 10:54
mikrit написал(а):
=SDV= написал:
транзакция SNRO
объект HRYP298
Кнопка "Диапазоны номеров"
Указываем БЕ
Кнопка "Изменить интервалы"
Находим нужный интервал
Ставим птичку в поле "Внеш"
правда вышеуказанные настройки для индивидуальных приказов
групповые приказы у нас перенумировываются вручную, в транзакции PC00_M33_REP_ADM_ORD
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 11:16
Onisifor написал(а):
транзакция SNRO
объект HRYP298
Указываем БЕ
Нельзя поставить галочку, т.к. она не активна. Есть ли возможность её активировать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 11:24
транзакция SNRO
объект HRYP298
Указываем БЕ
мы удаляли интервал и создавали новый
хотя для группового приказа, правильно что-бы птички не было, иначе групповые приказы вообще не будут корректно нумероваться (по крайней мере у нас так)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 11:40
Удалить не дает. Пишет, что удаление возможно только при начальном статусе.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 11:45
скорее всего не в этой птичке дело
повторюсь, у нас групповые приказы номируются автоматически и перенумировываются вручную
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 16:58
Так как активировать окно ввода номера группового приказа?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 12:53
Вт, июл 31 2007, 09:35
В транзакции PC00_M33_REP_ADM_ORD есть возможность выбрать групповой приказ и изменить его номер и дату.
