Текущее время: Чт, сен 03 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий по разделу персонала в P_ORGIN
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:09
Ср, янв 11 2012, 12:56
Доброе время суток,
На предприятии табельные номера используются только для последующего создания кредиторов и дебиторов. В основных данных указываем Имя, Фамилию, Раздел персонала, Организационный ключ, Подраздел персонала, категория сотрудников, группа сотрудников, МВЗ и бизнес-сферу.
В роли для ведения основных данных табельного номера в значении PERSA указанно 1000. В PA40 при попытки создании и удалении табельного номера с указанием значения 2000, полномочия проверяются нормально. Но при проводке мероприятий - организационное изменение и повторное поступление на фирму, также проводит при указании в поле раздела персонала значения - 2000, при этом выносит предупреждающее сообщение PG100:У Вас нет полномочий для указанного орг. присвоения, и дает возможность проводить изменения дальше. В SU24 посмотрел P_ORGIN проверяется на полномочия в PA40.
После проводки изменений, когда уже указано значение 2000, никаких действий провести не дает. Аналогично и с полем Орг.Ключа
Если можете посоветуйте как решить проблему, чтоб роль со значением раздела персонала 1000, не давала возможность изменить раздел персонала на 2000 :roll:
Есть мысль изменения типа сообщения с предупреждения на ошибку, это возможно для PG100? для HR–овских сообщений где можно изменить не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий по разделу персонала в P_ORGIN
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 18:44
Вт, янв 20 2009, 17:49
Попробуйте использовать транзакции S_AHR_61003751 и S_AHR_61003750 для настройки полномочий к орг. единицам. Может это то что Вам нужно...
