Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: HR-OM проверка соединения с привязкой 3
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 08:18
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Есть соединение с временной привязкой 3 для пользовательского типа объекта. Объект может быть одновременно присоединен к нескольким родительским объектам. Настроены структурные полномочия для типа объекта. Соответственно, когда пользователь удаляет последнее соединение, объект становится недоступным для него. Как запретить удаление последнего соединения? Работа с объектами идет через транзакцию ppome и BADI HRBAS00INFTY~AFTER_INPUT не срабатывает. Пока единственное, что придумал - использовать HRBAS00INFTY~BEFORE_UPDATE. Но там уже проверка по всему буферу изменений инфотипов, поэтому можно либо молча сбрасывать удаление инфотипа, либо давать ошибку, но тогда все правильные изменения будут также сброшены.
Как правильнее поступить?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HR-OM проверка соединения с привязкой 3
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:44
Чт, фев 12 2009, 12:47
Может транзакция SWEHR2 поможет. В ней можно на событие удаления подвязать свой функциональный модуль, в котором реализовать необходимую вам логику.
SAP macht frei
 Заголовок сообщения: Re: HR-OM проверка соединения с привязкой 3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 12:11
Вт, май 30 2006, 08:34
В этом бади можно наабапить проверку на последнее соединение HRBAS00_RELAT.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 12:45
Спасибо! Так и сделал!
YSICHOV написал:
Спасибо, интересно, надо почитать. Не подскажите, какой курс?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 13:00
Курс не подскажу, это вроде с WorkFlow связано ( WebFlow Engine (BC-BMT-WFM)).
SAP macht frei
