Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Мероприятие "Смена орг.присвоения"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 17:11
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите, если 2-х сотрудников меняют местами, есть ли другой способ это сделать, кроме как одному провесьти пероприятие для "зануления" процента занятости, поменять местами сотрудников, а затем удалить данное мероприятие?
 Заголовок сообщения: Re: Мероприятие "Смена орг.присвоения"
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2012, 21:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
Wiki написал(а):
кроме как одному провесьти пероприятие для "зануления" процента занятости ... а затем удалить данное мероприятие?
Не обязательно проводить мероприятие для этого. Можно просто занулить, например скопировав запись в Ит0001 (если у вас поле % занятости открыто для редактирования).
Либо это можно сделать со стороны ОМ, в ppome.
Даже если мероприятие проводить, то не нужно его удалять. Просто потом провести новое мероприятие, справильном указнием шт.должности. Фиктивный перевод сам затрется.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 12:01
Ага, тут ясно, спасибо. Просто у меня в связи с этим следующий вопрос, правда он не совсем по этой теме, но все же... У нас ведется инфотип "Вакансия", т.е. при переводе либо увольнении сотрудника, при сохранении орг.присвоения предлагается создать и ограничить вакансию. Все бы ничего, но именно в случае когда сотрудники меняются местами данная функция отрабатывает странненько, а именно: занулен первый сотрудник, на его место переведен второй - создана вакансия должности второго, затем первого переводят на вторую должность - и снова предлагает создать вакансию!! НО! На первой ведь уже сидит сотрудник!!!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 15:53
Пн, окт 01 2007, 07:46
Мне кажется, в этом месте вы от системы ожидаете слишком многого. Когда у S изменяется количество соединений с Р, система предлагает выполнить какие-то действия с инфо-типом "Вакансия" для затрагиваемого объекта S. Система предлагает, но принимает решение пользователь. Он и должен проанализировать и решить, будет считаться ШД вакантной или нет.
O! Mein Gott!
