Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Как в правиле определить симуляцию расчёта?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 14:16
Пт, июн 19 2009, 10:48
Есть ли операция, показывающая, что изменения данных не будет?
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: Как в правиле определить симуляцию расчёта?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 15:16
Пн, сен 10 2007, 23:29
Функция UPD в начале схемы как правило.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 15:50
речь об опеределении в правиле того, что выполняется не продуктивный расчёт, а симуляция (галка TST_ON)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 10:44
Такой операции я не нашел. Но в чем её смысл? Тестовый прогон должен отличатся от продуктивного лишь тем, что он не ложится в кластер, во всем остальном результаты должны быть идентичны. Опишите, для чего Вам это нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:12
ну нет так нет, бум делать)
а нужна для того, чтобы можно было получать суммы для межрасчёта путём моделирования зарплаты людям, у которых продуктивно зарплата должна выдавать ошибку (по условию бизнеса, например, при отсутствии ИТ27)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:41
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Напишите программу, которая будет запускать моделирование и тащить из RT результаты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 16:31
дык моделирование же падает )
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:04
Почему падает?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:06
Пн, апр 04 2005, 10:56
А что за функция/операция так жестко проверяет у вас наличие 0027 ИТ ? Есть такое подозрение что это что-то самописное. Может быть там ( в ее коде ) поставить проверку на моделирование или, например, на причину внециклического расчета и обходить сообщение об ошибке или давать его в виде предупреждения ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:33
Dimon написал:
Операция TABLEP0027 :)
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:45
[quote="y1Операция TABLEP0027 :)[/quote]
Жестко
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 20:31
Вт, май 30 2006, 08:34
Может попробовать разные схемы использовать? Для зарплаты - "с проверками бизнеса". Для моделирования межрасчета - другую?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Как в правиле определить симуляцию расчёта?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 11:02
А что, тоже мысль! )
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 14:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ради интереса взглянул на исходник TABLE. Не заметил, чтобы там была какая-то обработка для ИТ0027. Вы сами что-нибудь добавляли для этой таблице? Там предусмотрено место куда нужно вставить кода для обработки таблиц.
А то получается, ну сделали Вы TABLEP0027, а дальше что? Если там много записей, то какая в данный момент текущая? Потом ИТ0027 множественный, там в каждой записи зашито несколько значений. Как Вы их обрабатываете?
И еще. У Вас сама операция TABLEP0027 падает? Попробовал у себя - не падает. Дальше, да, может быть ошибка, когда значения начну считывать. А в самой TABLE нечему падать.
