Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Блокированная запись 0004 ИТ в расчете и 4ФСС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:27
Пн, фев 11 2008, 11:54
В 0004 ИТ есть запись, но она заблокирована. Расчет и 4ФСС игнорируют блокировку. 4ФСС смотрел отладчиком, Проверка на существование записи в 0004 ИТ не анализирует блокировку. Если кто сталкивался помогите.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Блокированная запись 0004 ИТ в расчете и 4ФСС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 16:51
Сб, апр 10 2010, 19:23
XXX_:) написал:
В расчете блокировка учитывается. Отчет должен строиться на анализе схем, по которой произведен расчет для сотрудника. Это определяется условиями для соответствующих DAQ-полей.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 17:07
Да вы правы, я не верно описал ситуацию. Расчет корректный. 4ФСС выгружается верно, кроме таблицы 3.1. У табельного запись 0004 ИТ блокирована, но он все равно отображается в этой таблице с нулевыми результатами.
Извиняюсь за первоначально неверное описание ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 19:52
Чт, окт 11 2007, 14:33
1) У нас установлен SP 60444. С 4-ФСС такой проблемы нет. Не было такой проблемы и тогда, когда был пакет SP 60440
2) А вот в форме РСВ-1 была проблема, аналогичная Вашей. Выставили сообщение в SAP/
РСВ-1: В раздел T41 выводятся данные табельного номера (ФИО, даты действия справки учреждения МСЭ, ВТЭК) даже в том случае, если у ТН запись ИТ 0004 заблокирована (PA0004- SPRPS = ‘X’). Данные по выплатам при этом не отображаются (отображаются нулевые значения).
Если запись ИТ0004 заблокирована, то данные табельного номера не должны отображаться в таблице 4.1
SAP 17.01.2012: Применить ноту 1674130
Поэтому во 4-ФСС попробуйте найти решение в нотах.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 21:04
патч последний стоит. ноты смотрели.
В РСВ-1 была проблема тоже, решили.
