Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Инфотип "Образование"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 18:03
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день. Подскажите, а как можно привязать подтипы инфотипа к видам учебных заведений?
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип "Образование"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 12:18
Ср, окт 06 2010, 14:27
V_T7RUSCHOOLOKIN
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 12:51
А именно с полем SLART никак нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 18:02
Просто необходимо вделить полномочия именно на определенный вид учебного заведения, и хотелось бы сделать это через подтип..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 10:17
Если проставить нужный фасет, то в справочнике пользователь будет видеть, только учебные заведения соответствующие типу образования(что и есть подтип).
Соответственно, если у него в полномочиях права на определенный подтип 22 ИТ, то видеть он будет только те учебные заведения, которые соответствуют этому подтипу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 13:33
Все, я разобралась. Если у подтипов образования не проставлена временная привязка, то система не воспринимает виды учебных заведений как подтипы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:51
Нет, не разобралась :(
Проблема следующая: я создаю запись в инфотипе "Образование", а подтип создается пустым, он не создается автоматически равным виду уч.заведения. Просто в хелпе написано : "Стандартная система содержит различные виды учебных заведений как подтипы", а у нас это не работает. Где могла слететь настройка?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 13:59
Нашли - табл. T777D
