Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Частичное исключение отсутвия из оценки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 11:59
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Долгу юзал поиск, много похожих тем, но для себя решения не нашёл...
Есть вид отсутствия, который не должен учитываться в расчёте, но в T-13 попадать, как больничный.
Для расчёта генерация вида оплаты убрал, дни отсутствия так же не генерирую.
В оценке проходит, как больничный лист создавая определённый вид оплаты для T-13.
Не получается сделать стандартными средствами, чтобы в оценке вид отсутствия оценивался, как рабочий день и при этом генерировался вид оплаты для T-13 "Б".
 Заголовок сообщения: Re: Частичное исключение отсутвия из оценки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:31
Вт, май 30 2006, 08:34
Напишите правило оценки времени, чтобы по этому виду отсутствия генерило виды времени как для рабочего дня. И вдобавок генерило некий вид времени, для которого в T7RUTS пропишите букову "Б". Как-то так.
Правила оценки писать - это же вполне "стандартное средство".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:59
Попробовал сделать так перед функцией GWT сделать своё правило которое в зависимости от отсутвия будет в TIP менять "Тип обработки для оценки времени" на тот, что прописан для /854.
VARSTP2001 Отсутствие в TIP
OUTTPABTYP Вид отсутствия
1090
FILLPVS Тип обработки
COLOP* TIP TOP акт. КВ
Вот только к этому моменту, кода TIP делится по временным парам, пропадает признак отсутвия и правило не работает...
Пробую по Вашему варианту...
 Заголовок сообщения: Re: Частичное исключение отсутвия из оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 08:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
По-моему, для этого даже дополнительных правил писать не нужно .
Отдельный вид отсутствия у Вас уже есть. На него нужно навесить отдельный класс тип обработки (V_554S_E). Когда в оценки времени сработает P2001, у такого отсутствия будет стоять отдельный класс тип обработки (поле Ct).
Далее, в таблице T555Y нужно связать новый класс тип обработки с новым видом времени и указать, что это время рабочее (S). Обработки будет в TYPES.
Далее, в GWT сгенерируется виды оплат как за отработанное время (по букве S), а на новый вид времени навесить отдельную букву для табеля.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 16:49
RoustR, calm Спасибо!
Поправил пару уже дописанных в оценке правил, настроил T554S.
Получился сборный солюшен из Вашх советов, всё работает.
Тема закрыта.
