Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 09:00
Пн, окт 19 2009, 18:30
Системы HR и FI - раздельные. Связь по ALE (RFC).
При формировании проводок (моделирование) в некоторых документах появляется ошибка:
"Текст не найден. Номер сообщения: /SAPDMC/LSMW 029 Переменная:"
Кто-нибудь в курсе что такое /SAPDMC/LSMW 029 и в чем суть ошибки?
p.s. При этом в январе такой ошибки не было (в феврале ставили 5 почти последних патчей).
 Заголовок сообщения: Re: Проводки.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 11:38
Итог:
Есть транзакция SE91 в которой есть класс сообщений /SAPDMC/LSMW в котором есть номер сообщения 029.
В системе HR почему-то не было номера сообщений 029, но в системе FI есть. Называется: "Неверное МВЗ для данной проводки".
Добавил в HR под тем же номером это сообщение в se91, стало отображаться "Неверное МВЗ для данной проводки".
В итоге оказалось что проводка шла на закрытый МВЗ.
