Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Перерасчет_вычет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 09:55
Ср, фев 11 2009, 18:08
у меня два вопроса по перерасчетам и предоставленным вычетам.
1. В январе сотрудник получил 30 000р. и предоставленную льготу по НДФЛ -6000
в феврале ему дали 300 000 р. премии за январь..
При перерасчете идет возврат льготы +6000 (т.к. перерасходована база 280000)
Знаю, что вопрос спорный и такое решение тоже верно. Но расчетчики хотят чтобы возврата не было.
Как сделать?
2. В феврале сотруднику предоставили имущественный вычет (299 заведет с 01.02.2012).
В расчете февраля есть суммы по перерасчетам января.
Вычет к этим сумма не применяется. ТОлько к начислениям февраля.
Как сделать, чтобы в базу для льготы входили и суммы перерасчетов.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет_вычет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 12:00
Пт, окт 14 2011, 14:51
Можно базу для ндфл замораживать при пересчетах. В обоих случая должно сработать....68 класс обработки это делает
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 12:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Обе задачи решаются одним способом. При обратном расчете база НДФЛ должна вернутся тому значению, в котором она была в предыдущей расчет, а разница между новой и старой база, должна перейти в текущий месяц.
Поясню это на описанном выше примере.
При пересчете января в феврале после расчете всех начислений соберется новая база НДФЛ 330000руб. Далее, это база подменяется на значение, которое было в прошлый расчет (это 30000), а разница (+300000) сохраняется и передается в расчет текущего месяца. В результате НДФЛ будет вычислен по старой базе (30000руб), соответственно, все льготы будет вычислены в старом размере.
В расчете февраля после расчета начислений будет собрана своя база НДФЛ, к ней нужно прибавить разницу базы с прошлых месяцев (+300000).
То есть, изменение базы НДФЛ всегда вычисляется в текущем расчетом периоде.
А вот как это сделать технически, не подскажу. Точнее, в старой схеме RU00 это делалось через механизм просрочки (таблица T51P6). В новой схеме RUS0 вроде есть свой механизм, включаемый настройками классов обработки видов оплат (выше уже написали).
Обращаю внимание, что при реализации такого подхода справку 2НДФЛ необходимо настроить в разрезе «в-период».
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 07:46
Вт, авг 23 2005, 12:50
обратите внимание на новую обработку "L" в отчете 2-НДФЛ, иначе будут проблемы при пересчете доходов после переводов.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 16:00
Вся проблема в том, что учет вычетов мне нужно сделать " в период". А вот расчет самого НДФЛ, должен идти "для периода".
Если ставлю в 68 классе для /120 - 7, то "в период"
Если - пусто, то "для"
Как сделать, чтобы например для вычетов одна база применялась, а для расчета другая?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 17:02
Возможно стоит подумать на тему, чем все таки не устраивает заморозка баз. Ну или можно ли создать новую, "правильную базу для вычетов" если ее еще нет, которая будет замораживаться, а обычную оставить в покое раз уж она так важна. Во время работы RUTAX попросить правило, вычисляющее размер вычетов использовать "правильную базу"
Изменить правило, обрабатывающее вычеты.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 12:48
Спасибо всем огромное. Собрала все советы и вот, что получилось
(вдруг у кого-то расчетчики, то же с ума сойдут)
1. свое правило которое из ORT /120 (месяца перерасчета) кладет в переменную.
2. еще правило, которое проверяет, если переменная равна нулю, то переприсваивает /120 текущего месяца;
если находит суммы перерасчета, то оставляет равной /120 (месяца перерасчета
3. Меняю правило обработки вычета
Переменную RUTA На свою.
Итог: НДФЛ считает по прежнуму. А вычет применяет только к текущему месяцу.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 20:27
начинающий_1984 написал:
ага, а в следующем месяце будет перерасчет перерасчета...
без GRT или другой таблицы переносящую дельты между расчетами в этой задаче не обойтись, поэтому лучше не изобретать велосипед, а сделать свой аналог /120 с 68 кл =7, как и советовал выше Sapher
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 17:51
Вы были правы.
Пришлось собирать свою базу и проставлять 68 класс обработки =7 (в период).
Писать правило (копия ru-2), которое собирает свою переменную (на входе своя база в период).
И подменила переменную в правиле формирования вычета.
Все ок.
Но вот они создали другую ситуацию, по сути противоположную. Помогите!!
В январе 30000 (льгота 2800-).
В феврале доход сотрудника 330000 (льготы нет, перерасход).
В марте у него забирают премию за февраль 280000.
Доход получается менее 280000 (возврат НДФЛ), и система с моими настройками отрабатывает в период. Т.е. формирует льготу за март.
Но они хотят, чтобы в марте,применилась льгоат и февраля и мата.
Т.е. должна быть сумма вычетов - 8400, по 2800 за каждый месяц.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 22:07
Чт, апр 05 2012, 21:55
Всем привет!
Ребята, выручайте!
Ситуация следующая:
В феврале завели имущественный вычет.
В январе задним числом завели премию.
При перерасчете в феврале облагает премию за январь подоходным налогом и в имущественный вычет ее не включает.
Пробовал создать корректировочный вид оплаты размером с премию. В имущественный вычет попадает, а из налогов не убирает.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий, какое нужно создать правило, базу и т.д.
R/3 версии 4.6C
Последний раз редактировалось youngsap Пт, апр 06 2012, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 22:16
Тут писали про 68 класс обработки, так у меня там 2 значения. Правило ru-2 не нашел :(
