Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: CE для расчета ЗП. Вопросы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 12:01
Вт, сен 26 2006, 10:13
Коллеги, кто-нибудь уже рисковал?
У нас пока чистая система, и дилемма по поводу включения или невключения Concurrent Employment. В этой связи у меня пара вопросов:
1. Можно ли однажды его включив, выключить?
2. Будет ли продолжать работать драйвер HRUCALC0 или только HRUCALC0_CE ?
3. Насколько сложно включать CE не на чистой системе, а на уже работающей? Что будет в случае перерасчетов, что будет с проводками по перерасчетам и т.п.?
В данный момент на пилотном проекте совместителей не намечается, но может быть появятся на тираже.
 Заголовок сообщения: Re: CE для расчета ЗП. Вопросы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 22:13
Пн, окт 19 2009, 18:30
EHP5 включается активированием бизнес-функций в транзакции SFW5.
Активированные бизнес-функции откату не подлежат.
У нас все активировано, но CE (EHP5) пока не используем - пользуемся всем не CE.
HRUCALC0 работает нормально. Отчеты (не CE) тоже работают нормально.
Определяйтесь сразу - будут совместители или нет, т.к. для HRUCALC0_CE схема уже не RUS0.
По CE в spro после EHP5 появилось много новых настроек.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 11:32
Спасибо за ответ.
Но меня больше волнует переключатель CCURE PAYRU, насколько я понял, вот уже после его включения все перестанет работать для не CE :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:00
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Да вроде всё проолжает работать, только для транзакций происходит подмена программы на _CE.
А так если через se38 запускать, работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 16:37
Да, включил, без CE тоже работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 14:38
Родился новый вопрос - каким образом перевести работника в середине месяца в другую орг.единицу, где другие Раздел персонала, подцеплен другой объект OR и другая единица расчета - пробую и так и эдак, но расчет все равно не запускается - падает в дамп.
