Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: кнопка "инфо-группа выполнить" пропала
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 17:52
Ср, ноя 05 2008, 16:08
В манданте разработок пропала кнопка "инфо-группа выполнить".
путь такой: pa30 - мероприятия на обзор - выбираем мероприятие "увольнение" - жмём редактировать
В остальных мандантах всё ок (тест, песочница, продуктив)
Сравнил в разных мандантах экраны, проверял полномочия, заголовки экрана. Никакой разницы не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: кнопка "инфо-группа выполнить" пропала
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:54
Ср, апр 14 2010, 13:02
:shock: чья-то нелегкая снесла кнопку? проверьте следующее:
откройте инфо-тип, в меню "Перейти к" проверьте, активен ли пункт Инфо-группа выполнить? нажмите F1 на этом пункте.
Инфо-группа выполнить - есть функция MEAS для MP000000, она должна быть в списке кнопок. Возможно, иконку ICON_EXECUTE_OBJECT как-то убрали...никаких предположений больше, если это не работает для увольнения, значит не работает для экрана вообще?..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 10:21
Да всё верно, проблема в программе MP000000. И не работает для экрана вообще .
в объекте Gui-статус COP сравнил в разных системах, в моей отсутствуют эти кнопки.
При чём по журналу видно что изменил я, а как, я ума не приложу.
С моего логина доступа к разработкам нет...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 11:49
Даже пробовать не хочу повторить такое 8) , единственное, что можете сделать без полномочий на стандартные объекты - активировать, выполнить перевод, возможно и с кнопками такое возможно, не пробовала :|
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 22:43
Вс, апр 29 2007, 13:16
Признак IGMOD возвращает значение, которого нет в группировке инфогруппы для мероприятия "увольнение".
