Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Создание кластера в таблице PCL2
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:39
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста,
есть ли возможность создания кластера принадлежащего к данной таблице PCL2 или может быть нужно создавать свою таблицу,
если можно, то может для этого существуют транзакции (инструменты),
подскажите пожалуйста, заранее спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Создание кластера в таблице PCL2
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:02
Пн, сен 10 2007, 23:29
PCL2 это и есть кластер.
http://help.sap.com/saphelp_rc10/helpda ... ameset.htm
В чем заключается Ваш вопрос? Что именно Вы хотите сделать с этим кластером?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:10
Нужно создать аналогию (копию) кластера PCL2 (UR) для хранения корректировачных данных по таблице RT. После закрытия периода возникают случаи, что надо менять значения в RT.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 17:30
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Ничего себе! это как так после каждого закрытие менять RT?
Зачем тогда SAP, 1С в этом вопросе более гибкий.
У Вас что целый набор коректировочных схем?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 17:45
Для решения этих вопросов в SAP'е есть такие понятия как "в-период" и "для-период". Все изменения по закрытым периодам нужно выполнять в текущем периоде для прошедшего. Это правильный путь.
Менять значения в кластере с помощью корректировочных схем можно, но желательно делать это лишь в исключительных случаях фатальных ошибок, четко понимая что без этого не обойтись.
Создавать же копию кластера... по моему мнению - ни к чему хорошему это не приведет.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 19:24
Пн, окт 11 2004, 13:16
msv написал:
PCL2 - это не кластер, это таблица, в которой хранятся кластеры.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 12:46
Bully
оке, пусть так. Однако если вдуматься в смысл понятия кластер - эту таблицу можно назвать кластером.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:52
Вт, июл 31 2007, 09:35
Если вдуматься в понятие Система, Клиент вы бы его Мандантом назвали :-)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 22:43
msv написал:
Bully
Хоть завдумывайся :)
Кластером в данном контексте SAP называет множество записей таблицы PCLn с одинаковой структурой.
/nex
