Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Технические средние
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:57
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, добрый день,
есть задача каждый месяц рассчитывать средний заработок для отпуска и командировок (даже если таковых у сотрудника не было). Поделитесь опытом, как генерировать такие технические средние? Т.е. интересует именно момент их появления в обработке: как? в каком месте схемы?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Технические средние
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 09:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Как угодно это можно сделать. Можно, например, в схему свое правило, которое вставит в таблицу IT записи нужных видов оплат. Это правило должно сработать до RUAVE. Можно сделать и не вставляя ничего в схему. Например, через косвенную оценку.
У этих записей в таблице IT в поле NUM должно быть значение, например 1. Эти ВО должны быть настроены аналогично отпуску и командировке соотвественно. Тогда на выходе в у них будет расчитанное среднее.
Так же, эти ВО не должны являться начислениями и не входить в базы налогов.
Кстати, эта задача может иметь свои тонкости. На какой точно момент времени нужно посчитать средний? Пусть ТН принят 15.03.2012, тогда командировка, например, на 15-е и 20-е должны считаться по-разному (хотя результат может быть и одинаков).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 11:06
Пн, окт 19 2009, 18:30
Посмотрите генерацию этих технических ВО на примере правила RU17 (по-моему такое) перед функцией RUAVE.
В нем генерятся ВО /V..
