Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Управление вознагграждениями. Массово не рассчитываются суммы по сотрудникам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:07
Ср, мар 28 2012, 16:51
Добрый день всем!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
при массовом расчете премий через pecm_create_comp_pro возникает следующая ошибка: "Израсх. бюдж. для сотр. Калашников Илья актуализир. невозможно; бюджет отсутствует". При этом для каждого сотрудника создан и деблокирован бюджет. Кроме того, эта ошибка возникает только в случае массового расчета, и по первому сотруднику рассчитывает без проблем, а по остальным выдет ошибку. Поясню:
В орг. единице 3 сотрудника ТН1, ТН2, ТН3.
Запускаю создание процесса вознаграждений по этой орг. единице. По ТН1 создается ИТ 759, по ТН2 и ТН3 ошибки. Возвращаюсь на селекционный экран, задаю список табельных номеров: ТН2, ТН3. По ТН2 создается ИТ759, по ТН3 выдает ошибку. Возвращаюсь, запускаю по ТН3 и все рассчитывается.
Такая же ошибка возникает при массовом удалении через pecm_adjust_0759. По 1 удаляет без проблем...
