Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: 293 не подтягивается как надо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 14:39
Пн, авг 22 2005, 14:50
Во непонятно то ли у нас что не так то ли САП
В апреле ввели больничный по уходу за членом семьи. В ИТ 3273 прописали 2009 и 2010 года. В 293 Проставили суммы.
Но в RUAVE ставка расчиталась только из 2010 года (2009 игнорирует).
Анализирую RUAVE: 2010 взялся из замороженногог значения. и SC10 сформировался.
Затем почему-то в конечной обработке вместо обработки сначала правила SI09 , а потом SICK , обрабатывается все наоборот. В итоге SICK собирает данные с еще не сформированного SC09 и замороженного SC10. А уже потом, после, формирует SC09
Направьте, куда смотреть? Уже вроде перерыли всё. Подозреваю, был введён 293 с января, потом юзеры изменили дату начала на март (раз 2010 есть замороженный). Есть вариант вводить прошлым месяцем 293 и пересчитывать, но это убого
 Заголовок сообщения: Re: 293 не подтягивается как надо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 17:07
Пн, окт 19 2009, 18:30
Вы запись в 293 инфо-тип о доходах завели какой датой?
Нужно заводить датой того месяца в котором сотрудник впервые взял больничный.
Если взял больничный в апреле, то и заводить в 293ИТ нужно апрелем (а не январем, например).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 15:16
спасибо, нашли - пользователи накрутили
да, похоже что вводить либо месяцем больничным либо руками ретрорасчёт с месяца бегда 293.
