Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: PA40
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:02
Ср, июн 21 2006, 09:18
При сохранении табельного номера в PA40 при приеме на работу выходит сообщение "Обработайте признак NUMKR для диапазонов номеров
№ сообщения PG051".
В PE03 для признака NUMKR есть диапазон 01-статус активный.
Нумерация таб.номеров внешняя.
В разработке и продуктиве одинаковые настройки диапазонов номеров.
В разработке получается принять сотрудника, в а продуктиве нет.
В чем еще может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: PA40
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:51
Чт, июн 05 2008, 05:55
Извиняюсь, модет до продуктива не донесли сам признак?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:53
А может не активировали признак?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 08:03
Вт, сен 04 2007, 07:33
внешняя нумерация предполагает задание номера вречну, внутренняя - сама система автоматически ставит номер по счетчику. может, в одной системе у вас стоит внешнее присвоение, а в другой- внутреннее???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 15:10
Пн, июл 20 2009, 16:09
У меня такая ошибка возникала по причине, что Раздел персонала не был присвоен БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 15:12
Вт, мар 24 2009, 11:55
Группа сотрудников одинаковая стоит (UGR, которая)? Утилиты -> Собственные данные -> Постоянные значения пользователя
