Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка карточки учета страховых взносов в DAQ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:16
Пт, май 04 2012, 11:06
Есть больной вопрос давно минувших дней, поиски ответа на форуме произведены, безуспешно(
Настраивала Карточку учета страховых взносов для 2011г. программа HRULCIA0 по ноте 1549448 для v.6.0 через DAQ поля. Проблема в поле "Сумма выплат, превышающая установленную ч. 4 ст. 8 212-ФЗ". Согласно, DAQ - это поле P4A8M(Y), для которого также необходимо прописать вид оплаты в таблице T7RUN2EXT. НО
1) во-первых, не могу точно сказать, на какие виды оплат сплитуются суммы до 463.000 и выше. (методом перебора попробовала все, релевантные для налоговой схемы 33)
2) основная проблема не в виде оплат, а в том,что для этого поля определено условие выбора "EXIC" (поле V_T7RU_99FF-CONDI). Условия хранятся в таблице "условия для чтения таблиц", в них тоже мало что понятно(.
Итого - какой в.о. нужно прописать в t7run2ext и какое чудо сотворить,чтобы суммы таки вывелись в карточку?!
Заранее спасибо,сори, если все очевидно).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка карточки учета страховых взносов в DAQ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:27
Чт, окт 11 2007, 14:33
1) В t7run2ext для кода 212F8 укажите, например, /401, действие с 01.01.1900 по 31.12.9999
2) Условие EXIC стандартное; с 01.01.2010 учитывать, что вид оплаты (в нашем случае /401) сплитуется, поэтому брать сумму из сплита следующего за сплитом №1 (см. табл TAX). В сплите №1 хранится база до превышения, в следующем - после превышения суммы, установленной ч.4 ст. 8
3) Тестовому ТН установите оклад в 200000. В марте пойдет превышение, и сумма 157000 должна отобразиться в нужной ячейке. Если этого не произойдет, то:
а) Расчет неверный (анализируйте кластер и настройки налогов)
б) Настройки отчета уже не совсем стандартные
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:35
Вт, мар 30 2010, 17:06
День добрый!
Последний раз редактировалось ivanovsa84 Пт, май 04 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 14:05
Ellis написала:
Ellis, спасибо большое, прояснилось с условиями!))
1)/401 не формируется вообще, схема расчета =US0. Для наших систем она всегда выбирается,возможно дело в ней.
2)спс!
3)все условия созданы для превышения)
а)расчет верный, в настройке налогов видимо нужно смотреть правила обработки - с ними опять таки плохо получается
б)ноту только накатили,ничего не меняли еще
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 14:16
1) В кластере расчета зарплаты на каких видах оплаты хранятся базы для расчета страховых взносов?
/40* в кластере расчета присутствует? Хоть какой-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 14:58
Ellis написала:
Да, /402, /403, /405, /411, /412, /420 а также некоторые /3C* в наличии. Пробовала всех. Вопрос еще попутный - в T7RUN2EXT - в поле "РезРасчета" указывать нужно "Сумма из результатов расчета"?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 15:23
1) Да, можно указать тип A "сумма из результатов", а можно ничего не указывать, так как сумма используется по умолчанию
2) В настройках можно использовать /402, в стандартном расчете он тоже расплитуется.
3) Но, похоже, что у вас расчет уже не стандартный. И вполне возможно, поэтому /40* у вас не сплитуется, а \401 вообще отсутствует. Попробуйте рассчитать тестовый ТН по схеме RUS0 и посмотрите результат в кластере расчета.
4) А с 4-фсс у вас проблем нет? С заполнением таблицы 3, строки 3? Принцип заполнения этой строки такой же, как и принцип заполнения строки P4A8M(Y) отчета HRULCIA0
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 17:01
Сегодня праздную, товарищи!
Решение найдено.
Со схемой и сплитованием проблем нет, /402 сплитуется, в t7run2ext оставила его.
Загвоздка была, как и предполагалось в начале, в поле "Условие идентификации" (V_T7RU_99FF-CONDI), оно используется в настройке DAQ-полей. Создали свое условие: SCALE=2, убрали определенный по умолчанию EXIC. Суммы выводятся.
Ellis, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 18:53
Вт, авг 23 2005, 12:50
Jalin написала:
Вот только сап это условие для чего-то поставил ).
Есть подозрение, что для разруливания ситуации когда из-за перерасчета ретро меняются шкалы.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2012, 19:54
Macros написал:
Jalin написала:
Macros, есть примеры условия а-ля EXIC, только рабочего?)
Или раскрытые секреты, как застаить работать программу с ним?
А можно поподробнее про смену шкал?
А спасибо).
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:11
с условием EXIC данные у нас выводились, только дату начала действия присвоения коду в/о приходилось ставить глубокую... сейчас уже посмотреть как оно было не могу...
А пересчеты я имел виду такой пример:
В марте /401 достиг 512000, а в апреле его пересчитали за март и стал он за март меньше 512000...
это возможно при определенных значениях 68 класс обработки у в/о /121
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 10:06
Снова здравствуйте)
Macros, спасибо за разъяснения.
История не закончена. Теперь во всех трех графах с базами (База для начисления страховых взносов на ОПС,ОМС,ФСС)сумма после превышения должна идти помесячно 0, нарастающим итогом - 463000 (для 2011г соответственно). У меня же суммы продолжают считаться по алгоритму,уходя в минус. Как их остановить? в DAQ для этих полей (BOPSM(Y), BOMSM(Y),BFSSM(Y)) в стандарте не предусмотрено кодов дохода, и настроек,соответственно, не делала.
Подскажите, пожалста, как их настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 13:19
Настроила.
Аналогично полю P4A8M(Y):
ФункцМодуль : HR_RU_DAQ_CIA_AMNTS
Поле : YR (для баз с начала года, для баз за месяц оставляем пустым)
Группа : убираем, оставляем поле пустым
Условие идентификации : ХХХХ, где XXXX - свое условие: SCALE <= 1
Код ВО: 212F8
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 14:26
Энибади?!
Снова вопрос!!! Это-то уж точно все настраивали.. поэтому не распространяются на форуме))!
Подскажите, пжлста, как настроить, чтобы графа "Из них суммы, не подлежащие обложению в соответствии с 212-ФЗ" (в DAQ - P1A9M(Y) , в T7RUN2EXT - 212F9_12) заполнялась только для иностранных сотрудников?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:12
Jalin написала:
разница между /121 и /401 не подходит?
