Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: ФМ-ки по LSO - где искать
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 12:44
Сб, май 05 2012, 12:31
В общем, коллеги, вопрос следующий: составляем мы спецификации на разработки, но пришла просьба в спецификациях при описании дарнных давать ссылки не на поля экрана\таблиц, а на ФМ-ки.
С ФМ-ками ранее не сталкивался, поэтому очень прошу ответить, кто знает: какие ФМ-ки по функционалу LS? А то в транзакции SE37 просто так не найти. Если не знаете, то хотя бы прошу ссылку на материалы, где ФМ-ки описаны (в курсах SAP LSO не нашел).
Заранее спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ-ки по LSO - где искать
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 12:57
Ср, окт 06 2010, 14:27
Ну тут либо по названию в se37, либо чекать , какие фм используются в стандартных прогах lso.
Вообще, шлите такие просьбы лесом. Это программист должен искать средства для реализации тех или иных задач , а не постановщик.
Тем более, если вы указываете в ТЗ, какие ФМ использовать, то должны точно писать , какие параметры пойдут на вход и на выход. Без опыта закопаетесь.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 09:41
Чт, ноя 29 2007, 11:23
Если очень надо, а абапер совершенно неумеха, то идете в SE81, ищете там PE-LSO, выбираете ветку (кнопочка F9), далее жмете Shift+F4 и переходите в царство абапа. Там в библиотеке программ есть поиск по финкциональным модулям - фильтры уже стоят по пакетам, так что особо не нужно будет голову ломать. Здесь же можно уточнить критерий поиска. И искать не только ФМ, но и классы, бизнес-объекты, элементы словаря, транзакции, расширения... Удачи!
