Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Внециклический расчет (увольнение) и формирование справки 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:17
Чт, окт 11 2007, 14:33
Коллеги, добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
На проекте внециклический расчет настроен таким образом, что для каждого вида оплаты формируется "подменяющий" вид оплаты, например:
ВО 0001 "оклад" подменяется на P001 "Внец. оклад"
ВО 1001 "премия" подменяется на P100 "Внец. премия"
и т.д. для всех видов оплаты.
В регулярном расчете формируются "нормальные" виды оплаты в полном размере, а "подменяющие" формируются в том размере, в котором они сформировались во внециклическом расчете, но с обратным знаком. Такая настройка была сделана для возможности формирования проводок по каждому виду оплаты после каждого расчета зарплаты.
Ситуация:
Работник увольняется в середине месяца. При внециклическом расчете при увольнении формируется вид оплаты P001 "Внец. оклад" (1000 рублей)
При регулярном расчете в конце месяца:
- формируется вид оплаты 0001 "Оклад" (1000)
- формируется вид оплаты p001 (-1000)
По стандарту, справку 2-НДФЛ можно формировать:
1) по регулярным расчетам - обычный способ формирования с указанием периода
2) По внециклическим расчетам - указать конкретный внециклический расчет, тогда справка возьмет все регулярные расчеты до указанного межрасчета и указанный межрасчет (в справках можно выбрать только тип B)
Требуется сформировать справку 2-НДФЛ в день увольнения работника.
Чтобы сформировать справку в день увольнения, в таблице t7run2ext нужно сделать подобную настройку:
код 2000 включает виды оплаты 0001, 1001, P001, P100
С такой настройкой справка 2-НДФл правильно сформируется для выбранного внециклического расчета. НО!!!
В обычном режиме (по результатам регулярного расчета) справка сформируется неверно. Например, в последнем регулярном расчете лежат записи:
ВО 0001 = 1000
ВО P001 = -1000
В сумме получается 0.
Вопрос: Как можно разрулить подобную ситуацию?
1) Можно ли было настроить внециклические расчеты иным образом (например, не подменять "нормальные" виды оплаты на виды оплаты P*), с соблюдением требования заказчика (почти ежедневные (после каждого расчета зарплаты) проводки по каждому виду начисления/удержания).
2) Или есть какая-то хитрость в настройке справки 2-НДФЛ, которую я не обнаружила?
3) Или придется "допиливать" справку 2-НДФЛ, чтобы при формировании по регулярным расчетам справка не учитывала виды оплаты P* (например, исключала виды оплаты, указанные на селекционном экране)
4) Или следует уговаривать Заказчика на формирование справки 2-НДФЛ после регулярного расчета (или пусть работник подождет, или пусть Заказчик выполняет при увольнении работника регулярный расчет для него одного или для пачки работников, уволенных в этот день).
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Внециклический расчет (увольнение) и формирование справки 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:17
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ellis написала:
Если оставлять всю существующую модель в силе, то можно предложить отделить собственно зарплатные ВО от ВО для проведения проводок. То есть, формировать виды 0001 и P001 в межрасчет параллельно.
Получится примерно так:
в межрасчет формируется 0001 (1000) и P001 (1000)
в регулярный расчет - 0001 (1000) и P001 (-1000).
Тем самым Вы отделите ВО для разных целей друг от друга. Все отчеты будут настроены на нормальные ВО (0001), и Вы сможете получать по межрасчету не только 2НДФЛ, но и другие налоговые отчеты.
Виды Pxxx будут использоваться только для проводок.
