Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Налоговый вычет и перевод в середине периода
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 19:24
Ср, авг 15 2007, 22:37
Коллеги, добрый день.
У сотрудника стандартный вычет в ИТ0299.
В середине месяца его переводят в другое подразделение, расчет разделяется на две части - до и после перевода.
Налоговый вычет вычитается в обоих частях.
Расчет вычетов в схеме стандартный, не поломанный ) .
Вот я и думаю как должно правильно быть - в схеме обрабатывать или при переводе разбивать ИТ0299 ?
 Заголовок сообщения: Re: Налоговый вычет и перевод в середине периода
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 10:35
Вт, авг 23 2005, 12:50
посмотрите операцию ruspl p?a
там как раз анализ при нескольких расчетах внутри периода.
Логика приблизительно такая: применяем вычет в последнем периоде если не было увольнения и 299 ит не ограничен. Если 299 ИТ ограничен датой перевода тогда вычет применяется в первом расчете.
Это операция используется в правиле RU-2, т.е. должна работать в стандартных настройках, хотя наверное есть еще какие-то нюансы: например, операция дает сбой если есть несколько расчетов внутри месяца (больше 2-х) и в последний расчет в статусе уволенный (т.е. нужно ограничивать записи 299 ИТ после увольнения).
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 12:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Дополню. Действительно, RU-2 должна примененять льготу только в последнем периоде расчета месяца, и для этого в ней стоит проверка ruspl p?a.
Полагаю, система просто не знает, что у вас есть мероприятие перевода, которые вызывает разделение периода расчет на части, поэтому ruspl p?a неправильно.
Поиграть настройками можно следующим образом. В своей работе ruspl p?a использует таблицу gt_hifi, в которой по идеи должны быть периоды работы, разбитые по вашему мероприятие перевода. gt_hifi заполняется ФМ HR_RU_HIRE_FIRE. Этот ФМ в своей работе использует таблицу V_T7RU530. Укажите в этой табюлице свое мероприятие перевода и посмотрите что получиться.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 11:31
Стоит разделение в V_T530_ALL.
Разделение стоит не на уровне IT, а на уровне периода, т.е. у человека два расчета за март:
03/2012 ( 01.03.2012 - 21.03.2012 ) Регулярный расчет в 03/2012
03/2012 ( 22.03.2012 - 31.03.2012 ) Регулярный расчет в 03/2012
Сплиты в первом и втором периоде одинаковые. Можно как-то определить в правиле расчета , что это второй период в данном месяце?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 12:31
Это все понятно. Я про другое писал.
Параметры периода текущего расчета во время расчета хранятся структуре aper. У нее есть пары begda-endda - это текущий расчитываемый период, PBEGD - PENDD - это текущий месяц. Соотвественно, если aper-endda <> aper-PENDD, то это не последний период в этом месяце. Такую проверку можно сделать даже в правиле.
Но для реализации такого подхода придется ломать стандартное правило RU-2. Стандартно решение на самом деле работает, нужно просто разобраться. Лучше всего пройтись отладчиком по исполнению ruspl p?a и посмотреть что не так. Ключевым здесь является заполнение таблицы gt_hifi.
ЗЫ. Заметил, что условие неправильно написал. Исправил.
Последний раз редактировалось RoustR Чт, май 17 2012, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 13:26
Действительно, получается. Спасибо.
Единственное приходится указывать в V_T7RU530 что это мероприятие увольнения, что немного странно.
Поиграюсь еще с настройками
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 14:39
Пн, апр 04 2005, 10:56
С "увольнением" осторожнее, на gt_hifi смотрят еще и правила релевантности при расчете среднего заработка , то есть считается, что если у сотрудника сменилось юрлицо , у него и история СЗ должна пойти заново
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:17
странно, возможно в вашей системе поломан ФМ HR_RU_HIRE_FIRE.
В стандарте работает:
в 299 ит запись с 01.01.2012-31.12.2012, 15.05.2012 перевод сотрудника с разбиением расчета.
Получаем вычет только в периоде с 16.05.2012-31.05.2012. Если требуется вычет применить в первом периоде (типа во втором доходов не хватает) тогда ограничиваем запись 299 ИТ по 15 число...
Если вместо перевода увольнение, тогда вычет применяется в первом периоде, правда сап тут немного "накасячил"... если перед увольнением есть переводы тогда придется запись 299 ит ограничить датой увольнения, иначе вычет применится ненсколько раз, так как в каждом периоде будет найден впереди период увольнения.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 17:55
Вот ФМ, gs_flags-stat2 и gs_flags-enl приходят равными X, поэтому обработка идет как для увольнения. Где заполняется gs_flags ?
IF gs_flags-masty EQ 'X'.
    IF gs_flags-stat2 IS INITIAL AND gs_flags-enl IS INITIAL.
      PERFORM get_hifi  USING p_pernr
                              p_begda
                              p_endda
                              'X'        "Hires
                              'X'        "Fires
                     CHANGING tab_phifi
                              l_returncode.
    ELSE.
                              p_begda
                              p_endda
                              space      "Hires
                              'X'        "Fire
                     CHANGING tab_phifi
                              l_returncode.
    ENDIF.
* Check rehiring by MASTY
    PERFORM get_hf_t7ru530 USING p_pernr p_begda p_endda
                        CHANGING l_returncode.
  ENDIF.
Последний раз редактировалось Vlado Чт, май 17 2012, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 09:09
gs_flags определяется в ФМ HR_RU_SET_CRITERIA_HIRE_FIRE. В HRUCALC0 сначало вызывается HR_RU_SET_CRITERIA_HIRE_FIRE вот так
FORM init-natio.     " Initialisierung der steuerl. Freibetraege.
  CALL FUNCTION 'HR_RU_SET_CRITERIA_HIRE_FIRE'
      P_STAT2              = 'X'
      P_MASTY              = 'X'
      P_ENL                = 'X'
      P_NOHOLES            = 'X'
      p_status             = '2'   "statuses 2 and 3 -> employee active
    IMPORTING
      P_TAB_CRITERIA       = gt_hifi_criteria
  ru_mk_read_keys sy-repid 'RUAID_46C_V0_STRUC' gv_ruaid_46c_v0_struc.
ENDFORM.                    "INIT-NATIO
кроме gs_flags, заполняется структура gt_hifi_criteria, которая уже используется в HR_RU_HIRE_FIRE_DATES.
Может быть поможет такая информация. Я нашел в реальной системе аналогичный ТН, он принят в 2010 году, марте у него перевод, который вызывает разделение периодов расчета.
gs_flags заполнена вот так
STAT2   C   1    X
MASTY   C   1    X
ENL   C   1    X
NOHOLES   C   1    X
В gt_hifi получается одна запись, заполненная вот так
BEGDA   D   8    20010807
ENDDA   D   8    99991231
ACTIVE   C   1    X
FHE   C   1
CLASS   C   4
V_T7RU530 пустая
В аper 2 записи по периодам до и после перевода. RUSPL P?A для первого полупериода возвращает *, для второго Х.
