Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: LSO - не выполняется завершающая обработка из-за отсутствия "документов регистрации курсов"
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 10:44
Сб, май 05 2012, 12:31
В общем, проблема следующая: создан каталог курсов, создан курс с датой, участник зарегистрирован (связь между P и E - 025 создана)
При завершающей обработке вываливается в дамп и советует посмотреть ноту 831903 - в общем, проблема в том, что не заполняются документы участия в курсе (структура PAD25 - tpartdocno).
И от этого не получается запустить конверсию до LSO 600 ("выполнить гармонизацию регистрации" - программа RHSETPADBOOK_LSO)- ругается, что невозможно сохранить документы по участию в курсе и отсылает в "диапазоны номеров для документов участия в курсе - но диапазоны номеров для документов участия ввел.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: LSO - не выполняется завершающая обработка из-за отсутствия "документов регистрации курсов"
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 19:35
Пт, июл 13 2007, 11:42
Похожая проблема. После указания внутреннего диапазона номеров для документов удалось выполнить RHSETPADBOOK_LSO, после этого в дампа нет, но до конца обработка не проходит. Статус мероприятия в LSO_PSV2 сменить не удается, так и остается "Зафиксировано". Не подтягивается квалификация и отметка о подтверждении участия не доступна для редактирования. Как победить пока не понятно.
