Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Изменение № мероприятия при приеме на работу
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 23:24
Вт, май 22 2012, 18:41
Бизнес-процесс.
В системе есть 2 мероприятия о приеме на работу. Первое мероприятие (№16) - создается в тот момент, когда работник первый раз пришел в концерн. Первый прием на работу осуществляется по срочному трудовому договору, когда последний заканчивается, работника увольняют.
Потом повторно принимают (№17), но уже на более длительный срок (2 года). Потом работника принимают бессрочно.
При каждом приеме создают новый табельный номер.
Случайно отдел HR перепутал мероприятия 16 и 17, но это обнаружили через 3 месяца. Просто удалить табельные номера, а потом повторно залить информацию уже не получится. Закрыть глаза на десятки таких записей тоже не возможно.
Вопрос: как изменить первое мероприятие о приеме на работу ?
Изменение даты поступления до даты реального приема, а потом создание новой записи о приеме - не возможно.
HR_INFOTYPE_OPERATION возвращает ошибку при попытках изменить номер мероприятия с 16 на 17 (и наоборот), а причины с 01 на 02 (и наоборот).
 Заголовок сообщения: Re: Изменение № мероприятия при приеме на работу
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 17:33
Пн, сен 15 2008, 01:07
Плохой совет: SE16N_INTERFACE :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 17:33
Se16n действительно помог заменить мероприятие.
Спасибо )
