Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: инфо-тип 0017 командировочные льготы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 14:43
Пт, янв 14 2011, 08:34
настраиваю TV - командировки. Через копирование с 99 создала вариант командировок для России RU. Настроила группы. Но при вводе инфо-типа 0017 для выбора групп дает только вариант 99. При этом поле выбора варианта не редактируется.
Где и что я еще не привязала. Вроде как все уже перерыла.
Да, еще я FI-щик, может быть где в HR не настроено? Вообще HR работает, находится в этой же системе и в этом же манданте. Настройки провожу в песочнице.
 Заголовок сообщения: Re: инфо-тип 0017 командировочные льготы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 15:53
Пт, июл 13 2007, 11:42
Проверьте в транзакции pe03, какое значение возвращается в признаке TRVCT. В 1 инфо-типе посмотрите в какой Раздел персонала принят сотрудник и какая для него определена группировка стран - ракурс V_T500P.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 08:23
PE03 Россия, V_T500P тоже группа Россия. Еще у нас стоит EHP 4, может в этом все дело?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 15:17
Нет, из-за 4 EHP этого не должно быть. Но имеет смысл поставить EHP 5, т.к. новые возможности, например, по генерации форм, есть только там
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 08:17
все открывалось очень просто. после дополнения признака TPVCT веткой для группировки стран 33 - Россия, нажала на кнопочку активировать.
И вариант RU при выборе стал появляться.
