Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Межрасчет больничных
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 14:57
Чт, ноя 10 2011, 10:23
Добрый день,коллеги.
В системе пытаемся реализовать межрасчет больничных листов(тип расчета В).Все идет хорошо,но есть одна загвоздка.
У людей которых в 45 ИТ заведенна ссуда расчет не проходит и выводит ошибку такого рода:
Сотрудник ******** уволился в расчетном периоде 06, но у него есть еще
непогашеная ссуда (9RU2, 01). Запустите соотв. мероприятие.
Человек естественно еще работает.Как быть с этой функцией P0045?
Последний раз редактировалось MatveevMA Чт, июн 07 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Межрасчет больничных
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 15:53
Вт, сен 26 2006, 10:13
MatveevMA написал(а):
как быть с этой функцией P0045?
Если при межрасчете больничных ссуды удерживать ее надо, первое что приходит в голову - вставить IF с правилом проверки на межрасчет B и причину этого внецикла, и "выкусить" для межрасчета больничных функцию P0045.
Решение, конечно, не очень красивое, но кажется работоспособным.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 14:39
Ссуды при данном межрасчете не должны уменьшаться.Но, что делать если человек действительно увольнется и у него поидее должно пройти по функции P0045?При увольнении используется тип расчета В.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 06:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Проверять нужно не просто тип расчета, но и причину расчета. Скорее даже, просто причину. Ссуды должны выкусываться только для межрасчета, а для расчета увольнения - не должны.
