Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Сломался расчет среднего за 2 месяца.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 09:48
Пн, сен 20 2004, 13:39
Это среднее используется для расчета IT2001 подтипы 0401 Командировка (WT 8601); 0403 Гос.Обязанности; 0404 Донорство (WT 7014).
При расчете, к отработанным часам за месяц, добавляется константа GENAU из таблицы V_T511.
Т.е., сейчас количество отработанных часов в течение 2 месяцев выглядит следующим образом:
(([количество отработанных часов за предыдущий месяц ] +100000) + [количество отработанных часов за пред-предыдущий месяц])
например 159,00+100.000,00+166,20=100.325,2 часов (!) отработал человек за 2 месяца (а должно быть всего 325,2)
Потом начисленная зарплата за 2 месяца делится на это количество часов и получается среднее за 2 месяца около 0,19 грн/час
Затем высчитываются командировочные за два дня командировки:
16,40 часов * 0,19 грн/час = 3,12 грн за два дня в командировке. Что неправильно.
Как найти это место, где прибавляется 100000? Думал посмотреть правило ZAAK, но система пишет, что "Правило расчета зарплаты ZAAK отсутствует".
Помогите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Hegy Чт, июн 14 2012, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался расчет среднего за 2 месяца.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 12:58
Пт, окт 29 2004, 08:23
ZAAK - это правило расчета среднего, ракурс V_T51AV_A. Посмотрите как у Вас формируется ВО /216.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:56
hilena написала:
Разрешите уточнить, во избежание недоразумений, где посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:12
у нас вообще-то /216 не используется...
Посмотрите ракурс V_T51AV_2W, возможно там.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:32
В этом ракурсе нашел три упоминания /216
Что можно с этим сделать? Или куда дальше копнуть?
