Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: расчет командировок
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 11:19
Пт, янв 14 2011, 08:34
Здравствуйте, коллеги! Я занимаюсь FI. сейчас осваиваю настройку FI-TV. Проблема: создала вариант RU через копирования варианта 99. Но при вводе инфо-типа 0017 в выборе вариант RU не появляется.
Сделала все настройки для варианта 99, но расчет не проходит. Насколько минимальна должна быть настройка HR, чтобы проходил расчет командировок?
Инфо-тип 0017 заполнен. Вот в настройках для расчета зарплаты не уверена. Т.е. их когда-то делали, но нет учета времени и т.п.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: расчет командировок
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 15:21
Пт, июл 13 2007, 11:42
Для того чтобы проходил расчет должен быть настроен и активирован признак TRVPA. Проверьте еще периоды расчета в РА03.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 18:53
все признаки настроены на RU и на группу стран Россия. Период расчета настроен. Я спрашиваю, насколько должен быть минимально настроен расчет зарплаты? Я так поняла, что можно вообще без настроек HR работать. Только инфо-типы настроить. Но - не хочет расчет проходить. Просто выбирает командировки для расчета, но расчет 0 штук командировок. Почему - не знаю, где посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 09:35
Для того чтобы расчитывались документы командировки, расчет зарплаты может быть вообще не настроен.
Параметр "L+G" в признаке TRVPA и управляет нужна ли интеграция с расчетом з.п.
Расчет должен проходить при мин. наборе заполненных инфо-типов: 0000,0001 (с заполненным МВЗ), 0002, 0009,0017.
