Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: ОМ, штатная дожность 9999xxxx
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 16:10
Пн, июн 22 2009, 07:55
Задача - создать должность 9999xxxx "совместитель" с дальнейшим использованием для разных БЕ. НЕ должна отображаться в дереве PPOME.
Стандартную должность 99999999 взять не могу, уже используется для других целей.
Создать через PO13 тоже нет, т.к. внутренняя нумерация(номера 2xxxxxxx). Нет доступа на изменение диапазона.
Создала через ракурс ведения T528B.
Далее при вводе этой должности в осн. запись персонала через PA40, ошибка
Объекта S 9999xxxx 01 не существует.
№ сообщения 5A040
Проверила HRP1000, действительно записи нет.
Что можно сделать? Есть другие варианты создания?
 Заголовок сообщения: Re: ОМ, штатная дожность 9999xxxx
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:54
Вс, апр 29 2007, 13:16
Mirabela написал(а):
Задача - создать должность 9999xxxx "совместитель" с дальнейшим использованием для разных БЕ. НЕ должна отображаться в дереве PPOME. <...>
<...>Что можно сделать? Есть другие варианты создания?
В добавление к уже сделанному в признаке PLOGI отключить интеграцию PA-OM для совместителей
