Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по оргнизации доступа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:59
Пн, окт 13 2008, 06:16
Знающие, помогите, пожалуйста, решить задачку - наши индусы не в курсе, как это можно сделать и можно ли вообще.
Исходные: Есть специалисты, которым надо видеть поле P0008-TRFGR, но при этом нельзя видеть з\п сотрудинка в ИТ 8.
Вопрос: каким образом этого достичь?
Как вариант, мы думали о том, чтобы сделать отчетик, который бы выдавал информацию по полю P0008-TRFGR с датами изменения и ещё какими-то полями, который бы не делал проверку на наличие доступа у сотрудника к этому ИТ, если это возможно, но ен уверены, что это прокатит. МОжет, есть ещё какие-то методы?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по оргнизации доступа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 11:08
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сделать отчет, который бы показывал данные, до которых у пользователя нет доступа? Да, можно.
Функция чтения ИТ имеет параметр "С проверкой полномочий". Ставим "нет" и читаем. Если отчет строится на основе логической БД типа PNP, то нельзя указывать ИТ, доступа до которого нет, в списке инфотипов (команда INFOTYPES), иначе ТН будет пропущен логической БД.
Кроме того, всегда можно считать данные напрямую из базы данных. В этом случае никакие проверки полномочий не работают в принципе.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 11:39
Спасибо за ответ!
