Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Для элемента контировки "фонд" значение ПРОБЕЛ недопустимо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 10:37
Чт, июл 09 2009, 12:22
Добрый день коллеги.
Столкнулись с такой ошибкой при формировании проводок в FI:
По разным Во , но корреспонденцией 50 и 70 счета.
№ сообщения F6804
Ошибка возникает в типе документа A, в Р документе все ок.
Вывели колонку "фонд" она действительно пустая, но проанализировав прошлые периоды увидали, что там эта колонка так же не заполнялась.
Получается что она начала анализироваться начиная с текущего периода.
Коллеги из других модулей разводят руками, подскажите где искать, на чьей стороне, может выходили какие-нибудь ноты, которые затрагивают релевантные настройки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Для элемента контировки "фонд" значение ПРОБЕЛ недопустимо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 04:36
Проблему решили. У коллег была неверно настроена деривация, которая ошибочно присваивала функциональное подразделение финансового менеджмента и финансовую позицию к которым не был настроен фонд.
