Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Автоматическое проведение мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 09:25
Чт, окт 13 2011, 22:45
Коллеги, поделитесь опытом, кто-либо пытался реализовать автоматическое проведение мероприятия?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое проведение мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 12:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
Делали. Работает с несложными мероприятиями, скажем, состоящих из ИТ0000/0001.
Посмотрите ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 16:03
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Делали через batch input...
выглядит так:
перед вызовом BI подменяем UGR, проводим мероприятие, возвращаем UGR.
А что надо конкретно делать в Вашем случае? Какого плана автоматические мероприятия нужно проводить?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 17:37
порядок инфотипов такой: 0000, 0008, 0016
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 18:19
Хм.... судя по списку ит это нечто вроде повышения массового зп? Пока не понятно что конкретно нужно делать автоматически. Можно перейти в личку чтобы не мусорить форум. Чем смогу помогу.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 09:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
например, что-то в таком духе...:
define hr_read_infotype.
  call function 'HR_READ_INFOTYPE'
    exporting
      tclas           = 'A'
      pernr           = &1
      infty           = &2
      begda           = &3
      endda           = &4
    tables
      infty_tab       = &5
    exceptions
      infty_not_found = 1
      others          = 2.
  if sy-subrc = 0.
    read table &5 into &6 index 1.
  endif.
end-of-definition.
form create_action using outtab type t_outtab
                changing ok.
  data: lt_0008 type standard table of p0008 with header line.
  data: lga(15) type c value 'P0008-LGA**',
        bet(15) type c value 'P0008-BET**',
        anz(15) type c value 'P0008-ANZ**',
        ein(15) type c value 'P0008-EIN**',
        opk(15) type c value 'P0008-OPK**',
        ind(15) type c value 'P0008-IND**',
        n2(2) type n.
  field-symbols: <lga> type lgart,
                 <bet> type pad_amt7s,
                 <anz> type anzhl,
                 <ein> type pt_zeinh,
                 <ind> type indbw,
                 <opk> type opken.
  data: proposed_values type standard table of pprop with header line.
  data: return type bapireturn.
  data: hr_return like hrhrmm_msg.
  data: mod_keys type standard table of pskey with header line.
  data: cbtr(13) type c,
        canz(13) type c.
  define set_field_value.
    proposed_values-infty = &1.
    proposed_values-fname = &2.
    proposed_values-fval = &3.
    append proposed_values.
  end-of-definition.
  define convert_curr_to_string.
    write &1 to &2.
    translate &2 using ', '.
    condense &2 no-gaps.
  end-of-definition.
* Инфотип 0000
  set_field_value: '0000' 'P0000-PERNR' outtab-pernr,  " Таб.Номер
                   '0000' 'P0000-BEGDA' outtab-begda,  " Дата начала
                   '0000' 'P0000-MASSN' outtab-massn,          " Номер мероприятия
                   '0000' 'P0000-MASSG' outtab-massg.          " Причина мероприятия
* Инфотип 0008
  clear: lt_0008, lt_0008[].
  hr_read_infotype outtab-pernr '0008' outtab-begda outtab-begda lt_0008 p0008.
  if p0008 is not initial.
    set_field_value: '0008' 'P0008-PERNR' outtab-pernr,  " Таб.Номер
                     '0008' 'P0008-BEGDA' outtab-begda,  " Дата начала
                     '0008' 'P0008-ENDDA' p0008-endda,
                     '0008' 'P0008-PREAS' '01',
                     '0008' 'P0008-TRFAR' p0008-trfar,
                     '0008' 'P0008-TRFGB' p0008-trfgb,
                     '0008' 'P0008-TRFGR' outtab-trfgr,
                     '0008' 'P0008-TRFST' '1'.
    do wage_count times.
      n2 = sy-index.
      move: n2 to lga+9(2),
            n2 to bet+9(2),
            n2 to anz+9(2),
            n2 to ein+9(2),
            n2 to opk+9(2),
            n2 to ind+9(2).
      assign: (lga) to <lga>,
              (bet) to <bet>,
              (anz) to <anz>,
              (ein) to <ein>,
              (opk) to <opk>,
              (ind) to <ind>.
      if <lga> = outtab-lgart.
        <bet> = outtab-betrg.
        <ind> = space.
      endif.
      convert_curr_to_string: <bet> cbtr,
                              <anz> canz.
      set_field_value: '0008' lga <lga>,
                       '0008' bet cbtr,
                       '0008' anz canz,
                       '0008' ein <ein>,
                       '0008' ind <ind>,
                       '0008' opk <opk>.
    enddo.
  endif.
* Инфотип 0016
  set_field_value: '0016' 'P0016-BEGDA' outtab-begda,
                   '0016' 'P0016-ENDDA' dend,
                   '0016' 'P0016-CTNUM' outtab-ctnum,
                   '0016' 'P0016-CTBEG' outtab-ctbeg.
  call function 'HR_PSBUFFER_INITIALIZE'.
  call function 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
    exporting
      pernr           = outtab-pernr
      massn           = p_massn          " Вид мероприятия
      begda           = outtab-begda  " Дата мероприятия
    importing
      return          = return
      hr_return       = hr_return
    tables
      proposed_values = proposed_values
      modified_keys   = mod_keys.
  if return is not initial.
    ok = space.
    if hr_return is not initial.
      append hr_return to gt_msg.
    else.
      move: outtab-pernr  to gt_msg-pernr,
            return-type      to gt_msg-msgty,
            return-code(2)   to gt_msg-msgid,
            return-code+2(3) to gt_msg-msgno,
            return-message_v1 to gt_msg-msgv1,
            return-message_v1 to gt_msg-msgv1.
      insert gt_msg into table gt_msg.
    endif.
  else.
    ok = 'X'.
  endif. " return is initial.
endform.                    " CREATE_ACTION
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 10:55
Пример без сомнения хорош!!! Спасибо. А можно в этот код добавить универсальности? Чтоб обращалась к T588D, и отрабатывала мероприятие?
P.S. Речь идет о небольших мероприятиях 3-5 ИТ. Конечно же "Прием на работу" я сюда не буду запихивать)))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 13:15
Пн, окт 11 2004, 13:16
search.php
/nex
