Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Как добавить подраздел персонала для всех разделов ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 11:17
Проблема такая - есть 99 разделов персонала. Необходимо ко всем добавить один и тот-же подраздел персонала. Но "корректно". Т.е. скопировать уже имеющийся во всех разделах подраздел со всеми привязками но с новым названием. Если копировать при помощи EC11, то это нужно всё вручную для каждого раздела персонала.
Может програмка какая есть ?
 Заголовок сообщения: CATT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:23
Пн, апр 04 2005, 10:56
В IDES системах , наприме данные для курсов создаются с помощью специально записанных CATT , наверное можно попробовать такой сценарий сделать ( как это не ко мне :D )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:26
Пт, окт 15 2004, 13:25
да, пакетный ввод (SE38) назвается. сначала надо записать последовательность действий в режиме записи, а потом меняя пару констант повторять записанную программу. можно пойти другим путем, сохранить пакетный ввод как отчет и запустив его выполнять алгоритм столько раз сколько будет введено данных во внешнем файле. на самом деле все просто, но для такого количества может оказаться выгодней сделать все вручную.
Просто я программист ....
