Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Как использовать замороженную среднюю другого в/о?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:11
Ср, авг 08 2007, 15:57
переходящий июнь-июль 3600 основной отпуск - правило расчета средних пусть ZOTP - средняя июньская в заморозке;
в июле есть 3610 дополнительный (как продолжение 3600 с датой начала от 3600) - указано правило расчета средних тоже ZOTP;
в расчете июля для 3600 система использует заморозку, а для 3610 нет!
думал, что средняя подтягивается при условии одинакового правила расчета средних; неужели при условии совпадения вида оплаты?;
может можно стандартом подтянуть для 3610 замороженную от 3600 настройками или только "абапить"?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как использовать замороженную среднюю другого в/о?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:55
Ср, мар 07 2007, 11:58
У нас похожая ситуация. есть экологический отпуск, после него идет основной отпуск.
Для того чтобы основной отпуск считались по одной средней с экологическим решение было следующее.
Стандартом на экран 2001 ИТ вытаскивается поле SPPE1.
в это поле заносится дата начала отпуска, с которого необходимо брать среднюю (дата начала экологического отпуска).
После этого в схеме добавили свою функцию, и в программе для функции вставили следующий код.
* "Находим дату отсудствия если она связана с другим отсутствием
LOOP AT p2001 WHERE begda = ab-obegd AND awart = ab-awart.
IF p2001-sppe1 IS NOT INITIAL.
av_date = p2001-sppe1.
ENDIF.
ENDLOOP.
IF av_date GE aper-begda.
CONTINUE.
ENDIF.
LOOP AT oruave WHERE avrule EQ 'ZK45'
AND begda EQ av_date
AND endda GE av_date.
ADD oruave-betrg TO zp_aver.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 15:01
divan написал:
спасибо
еще вот думаю может создать правило окончательного сравнения (V_T51AV_W) и подставлять туда уже замороженную от отпуска
только вот примера нету чтоб подсмотреть
