Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: PR05 и неправильный "Установленный законом вид командировки "
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2012, 13:17
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день, коллеги.
1. Ситуация такая:
Через тр. PR05 находим нужную командировку, заходим в режиме Просмотра, подтягивается правильный Вид командировки .
Но когда заходим в режиме Изменения почему-то не подтягивается правильное значение, а подтягивается значение по умолчанию из Настройки. Командировка была создана через портал. Проверил в таблице ptrv_head, значение правильное.
2. есть еще одно странное поведение.
Также создали через портал командировку.
Когда смотрим через PR05 в прочих пунктах все указано верно, т.е. все маршруты, которые мы заполнили при создании.
Но когда создаем авансовый отчет через портал, данные Прочих пунктов почему-то начинают дублироваться, при этом в PR05 все нормально. Трассировка показала что данные меняются в ФМ 'BUILD_ITINERARY' в двух случаях.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заренее спасибо.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: PR05 и неправильный "Установленный законом вид командировки "
СообщениеДобавлено: Вс, июл 22 2012, 10:37
Теперь вроде все стало более менее понятно.
Причина в таблице FTPT_REQUEST(в таблице как я понял хранятся все пункты назначения, начиная от основного до прочих). Так вот, почему-то по основному пункту Вид командировки и Вид деятельности записались другие справочные данные.
Когда смотрю в транзакции TRIP для первой позиции вид деятельности подтянулся нормальный текст (Не транзитный)
А для остальных почему-то подтянулись коды вида деятельности, которые я указал в настройке, при этом текст не определился.
