Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: АДВ-6-2 после установки ноты 1705960
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 14:07
Пт, окт 29 2004, 08:23
После установки ноты 1705960 данные в АДВ-6-2 задваиваются.
В XML-файле в папке SZV-6 данные верные, а XML-файле в папке ADV-6-2 данные задваиваются. Теги <СведенияОбИсходныхСведениях> удвоенные.
У кого-нибудь была такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: АДВ-6-2 после установки ноты 1705960
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 07:45
Проблема решена.
Данные задваивались из-за указания на сел.экране папки исходных пачек и папки корректирующих пачек.
Указывать надо что-то одно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 12:05
Ср, окт 31 2012, 10:08
Правильно ли я понимаю, что для формирования отчета АДВ-6-2 нужно сначала сформировать пачку/пачки отчетов например СЗВ-6-1?
Далее мы подгружаем эти самые пачки СЗВ-6-1 для формирования АДВ-6-2 и на базе этих пачек создается отчет нужны...
Если все так, то рождается вопрос... Отчет АДВ-6-2 не формируется, выыводит поля в которых должны быть суммы пустыми. Хотя в отчетах СЗВ-6-1 суммы есть... и в xml файле отчета АДВ-6-2 суммы есть, а вот в ПДФ формуляре нет...
И еще момент, то что в отчетах СЗВ суммы в два раза меньше, чем в отчете АДВ-6-2... Указываю путь ТОЛЬКО до исходной пачки, путь к корректирующей пачке пустой...
В чем может быть проблема?
Внедряй, поддерживай, не ссы
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 12:15
Пт, дек 28 2012, 15:03
При формировании АДВ-6-2 реквизиты организации заполняются, а поля с начисленными\уплаченными взносами, количеством застрахованных лиц и номерами пачек остаются пустыми.
Нота 1838126 стоит.
В чем может быть дело?
