Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Два замещения в один день в ИТ2003
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 14:34
Ср, дек 15 2010, 08:31
Коллеги, необходимо в ИТ2003 в один день иметь возможность завести два вида замещения разного подтипа. В PM01 для ИТ2003 выбрал 3-ю временную привязку (Инфо-тип может иметь пропуски, перекрытия возможны). Завел две записи через pa30. Вроде все хорошо, но отображение в PTMW слетает.
Кто-нибудь пытался реализовать нечто похожее? =)
 Заголовок сообщения: Re: Два замещения в один день в ИТ2003
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 17:20
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Имхо пм01 не есть гут так как для подтипов временных ит необходимо настраивать в спро как сами виды замещений так и временные привязки с учетом этих подтипов :-) посмотрите курсе 306ой в котором это детально все прописано, так же Вам надо точно продумать сам бп по замещениям в один день
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 06:47
Пт, сен 07 2007, 07:53
Кстати, а расчет зарплаты не запускали? Там по умолчанию тоже будет ошибка, типа "Существуют несколько замещений на один день". Насколько помню, P2003 ругается. Там нужно с параметрами поиграть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:19
RoustR,
Запуск расчета не пробовал делать.
Но, я так понимаю, что SAP вообще не допускает два замещения (полных) в один день. Два замещения у меня заводятся, и PTMW не съезжает, только в том случае, если в табличке V_T556 ставить галочку KUGKN (Индикатор: неполная рабочая занятость-замещение). Но тогда в PTMW это замещение не содержит вообще никаких часов. То есть тоже как-то криво все.
metha,
БП то продуман. А курс 306 просмотерл, толку мало =)
