Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Возможность изменения полей в пользовательском инфотипе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 12:33
Ср, июн 13 2012, 10:08
Всем привет.
В созданном инфотипе есть поля с расчитанным фм стажем. В flow logic 2000 экрана, в Module XXXX я использую фм, и присваиваю полям их значения.
Но мне нужно, чтобы пользователи, на всякий случай, могли вручную перебивать значения. Другие значения вводятся, но после нажатия ENTER меняются на расчитанные в фм назад. Module XXXX находится вроде бы в PBO и не должен влиять ни на что после вывода экрана.
Для полей стоят "Input" и для инпута "possible".
Что не так?
Заранее спасибо.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Возможность изменения полей в пользовательском инфотипе
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 13:26
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Да все так, только в логике своего инфотипа пропишите соответствующие проверки аля:
1. если значение по вводу не совпадает с тем что сначала рассчитал ФМ то оставить значеие которое ввели в поле
2. или идите по принципу косвенной оценки в инфотипах P0014, P0015, там есть еспециальное поле если в нем значение I то считать от ФМ если значение пусто то просто тупо сохранять в БД.
Вариантов алгоритмищзации валом.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 13:59
Спасибо. Сейчас попробую. :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 10:18
А если по первому варианту делать, то надо инклуд какой-то делать? а то во flowlogic нельзя делать проверки с помощью if.
а модуль в PBO, а в PAI некуда проверку писать.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 10:45
Да только через модули, в модуле все проверки сделать, так как в модулях доступны все поля экран.
