Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Совмещение баз данных в SAP Query
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 08:21
Чт, мар 22 2012, 16:26
Коллеги,
подскажите, пожалуйста такой момент для query - Создаю по запрос по данным сотрудника - база PNPCE. А мне нужно сюда же добавить данные по должности сотрудника, а именно название подразделений (содержится у нас в ИТ 9038, подтип 9008). Эти данные относятся уже к базе PCH. Программа не дает их совместить (или же я не знаю как).
Есть ли возможность совместить данные из этих 2х баз ?
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение баз данных в SAP Query
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:12
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ЛБД PNP и PCH в приницпе физически несовмешаемые вещи. Поскольку SAPQuery банальный ABAP отчет, сгенеренный самом системой то к нему применимы все правила разработки пользовательских отчетов.
Для Вас как мне видится единственный вариант, это разработка пользовательских полей и четкое понимание какая из двух ЛБД будет главной в Вашем случае. Все остальное должно быть реализовано через зачитку инфотипов черех ФМ.
spro/менеджмент персонала/информационная система/параметры настройкли для квери/дополнения для ведения инфонабора
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Совмещение баз данных в SAP Query  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Нет, почему же. PNP и PCH можно соединить, точнее не сами ЛДБ, а данные из подсистем PA и OM. Связь между подсистемами PA и ОМ есть через ИТ1001 и реализовать ее в одном инфонаборе можно.
Скажем у нас есть инфонабор на основе PNP, открываем его в sq02, далее Обработать - Изменить выбор инфо-типа. Находим Инфо-типы соединенных объектов, выбираем тип объекта и вид связи, затем подключаем необходимые ИТ.
В обратную сторону тоже работает - отчет на PCH, а мы туда можем подключить данные из PA.
Другое дело, автор темы не раскрыл условия своей задачи. Наименование подразделения по стандарту можно найти в ИТ0001, ничего для этого придумывать не нужно. Для каких целей задействован ИТ9038 - не понятно, так как это самоделка. А раз так, то и данные оттуда в общем сулчае придется вытасквать самоделкой (создание пользовательских полей).
